一往而深 ゞ 2014-12-30 14:07:11 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1865查看 4回答
做商務標的時候,項目特征不一樣,編碼和定額都一樣,可以歸為一類計算嗎?
因為編碼一樣的太多了,看著很不方便。不知道可不可以,應該不會影響計算結果吧
已采納做商務標的時候,項目特征不一樣,編碼和定額都一樣,可以歸為一類計算嗎?這個你就得看清楚項目特征的具體描述了,雖然編碼和定額都一樣,避免有漏項,項目特征的描述不影響定額的情況可以歸一類,不會影響計算結果
那做投標文件的時候也要區分這些嗎?我是看招標文件中有很多一樣的編碼,不知道投標文件是否也要劃分的這么細。
投標文件必須跟招標文件的格式一樣,如果招標文件有漏項或錯誤可以在招標文件發出后招標答疑上提出,但是你不能自己改動而不響應招標文件。這樣會廢標的2014-12-30 14:18:00
項目特征不一樣,編碼和定額都一樣,不可以歸為一類計算。即使不影響也不行的。
2014-12-30 14:16:24
項目特征是描述該部位具體做法的 既然項目特征不一樣 說明做法也不一樣
采用相同定額有可能是借用 但是具體材料或價格有修改 不建議合并
2014-12-30 14:28:33
清單項目有其特定性,項目編碼如身份證號,可以區分不同性質的清單項目,越細越好,不要隨意匯總。
2014-12-30 14:11:21
