糖果屋 2012-08-24 16:28:10 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1811查看 1回答
每個定額編號都是唯一的嗎?為什么以前做的預(yù)算書的定額編號和現(xiàn)在不一樣,但名稱一模一樣?
None
已采納每個定額編號都是唯一的嗎?為什么以前做的預(yù)算書的定額編號和現(xiàn)在不一樣,但名稱一模一樣? ;因為每隔幾年,定額都要從新編制,所以定額編號有一些小的變動。
2012-08-24 16:38:22
公司拿來的標(biāo)書為什么我套同樣的定額子但和標(biāo)書的綜合單價不一樣啊
公司拿來的標(biāo)書為什么我套同樣的定額子但和標(biāo)書的綜合單價不一樣啊問題補充:公司拿來的標(biāo)書為什么我套同樣的定額子目但是和標(biāo)書的綜合單價不一樣啊
如果套用的子目和材料名稱不一樣,可以把定額子目改成現(xiàn)在子目嗎。那樣的話,是不是也要在人材機中把市場價
如果套用的子目和材料名稱不一樣,可以把定額子目改成現(xiàn)在子目嗎。那樣的話,是不是也要在人材機中把市場價改過來?
