雷豪 2018-08-04 19:07:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 2回答
構造柱問題
設計說明中 孤墻端頭設置構造柱,窗倆側設置構造柱,墻體出現四個構造柱,有這樣做法嗎?怎么解決?
沒有這樣做法的,刪除兩個構造柱,留下窗兩側生成的構造柱,然后選擇該柱,修改截面尺寸處理一下就可以了
2018-08-04 19:36:55
答;左右布置一根大小不同的構造柱。
2018-08-04 19:37:33
