qinmi2012 2014-12-29 10:40:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1594查看 1回答
約束邊緣柱鋼筋如何繪制
如下圖,,問(wèn)題一:圖紙大樣里畫(huà),每個(gè)箍筋里只畫(huà)兩根拉筋,是否按圖繪制2根?還是有公式或依據(jù)去計(jì)算根數(shù),因?yàn)槠渌牡闹铀锌v筋包過(guò)角筋才有4根,那什么布設(shè)這2根鋼筋,同樣反過(guò)來(lái),如果LC2很長(zhǎng),那才增加2根拉筋也不合理 【2】問(wèn)題二,LC1增加的箍筋形狀是都跟原來(lái)LC1的箍筋形狀一樣?還是按圖畫(huà)矩形?
你好:?jiǎn)栴}一:圖紙大樣里畫(huà),每個(gè)箍筋里只畫(huà)兩根拉筋,是否按圖繪制2根?不是的,應(yīng)該是按暗柱大樣里的拉筋來(lái)定義,因?yàn)榘抵拈L(zhǎng)度不統(tǒng)一。另外約束邊緣里的拉筋個(gè)數(shù)在下邊的說(shuō)明里很清楚,LC2為200時(shí)設(shè)置1個(gè)拉筋,LC2為400時(shí)設(shè)置2個(gè)拉筋。
問(wèn)題二,LC1增加的箍筋形狀是都跟原來(lái)LC1的箍筋形狀一樣?還是按圖畫(huà)矩形?LC1屬于暗柱的范圍,它的箍筋還是按暗柱的尺寸來(lái)定義。約束邊緣里的外箍是要伸入暗柱內(nèi)兩個(gè)主筋之間的長(zhǎng)度。
2014-12-29 12:05:44
