12****@qq.com 2014-12-28 12:05:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 1回答
一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標(biāo)高的確定
一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標(biāo)高輸入的是室內(nèi)標(biāo)高還是室外標(biāo)高?還是±0.000呢?鋼筋和圖形算量中首層底標(biāo)高是一致的嗎?
已采納一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標(biāo)高輸入的不是室內(nèi)標(biāo)高也不是室外標(biāo)高的,應(yīng)該是±0.000 的,鋼筋和圖形算量中首層底標(biāo)高是一致的。
2014-12-28 20:16:26
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎(chǔ)頂面到正負(fù)零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統(tǒng)計?而不是在基礎(chǔ)層統(tǒng)計?
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎(chǔ)頂面到正負(fù)零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統(tǒng)計?而不是在基礎(chǔ)層統(tǒng)計?鋼筋三維顯示也如此。
在鋼筋算量軟件中屋面梁分段畫了之后,需合并在一起么,而且梁跨與圖紙不符該怎么修改
在鋼筋算量軟件中屋面梁分段畫了之后,需合并在一起么,而且梁跨與圖紙不符該怎么修改?例,WKL1(2B),兩端懸挑,分兩段在軟件中繪制合并后梁支座與實際不符
同一跨梁上半部分為二級抗震,下半部分為三級抗震,在鋼筋算量軟件中如何實現(xiàn)
同一跨梁上半部分為二級抗震,下半部分為三級抗震,在鋼筋算量軟件中如何實現(xiàn),如下圖,虛線上部分為二級,虛線下部分為三級,為同一根梁。。。
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量中畫一層平面圖上梁和柱子是看二層的結(jié)構(gòu)圖還是基礎(chǔ)層的結(jié)構(gòu)圖啊
