米妮 2010-09-28 10:49:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4531查看 7回答
在廣聯達圖形算量中畫一層平面圖上梁和柱子是看二層的結構圖還是基礎層的結構圖啊
None
(7)
已采納結構圖要看二層,建筑圖就是一層的。其實你看看標高就不會有這種疑問了
2010-09-28 10:53:55
柱子看看標高就不會有這種疑問了,樓層的底標高到頂標高就是柱子的高度呀, 比如你人站在一層,在你頭頂的那層梁,標高大概在3米的地方,在結構圖上這層梁就是二層梁,可在廣聯達軟件繪圖時就應該是一層或首層,結構圖說的梁是在你的腳底下。軟件中指的梁是在你的頭頂,
2010-09-28 16:47:47
在畫一層的結構圖,要看好結構圖的標高,按照標高來畫既沒有問題啊
2010-09-28 14:19:28
基礎的也要看,你得畫基礎層。
2010-09-28 12:25:14
結構圖要看二層,建筑圖就是一層的 你看圖紙上的標高就知道拉
2010-09-28 11:42:23
一層的平面 看首層的 這個具體得看設計標高的確定 有時候設計出的樓層叫法不一定都一直 仔細看圖吧
2010-09-28 11:06:42
是一層平面圖,基礎層與一層的柱一般都是相同的,還有,你應該還要根據結構圖來進行判斷。
2010-09-28 10:57:22
