ji****@163.com 2014-10-20 08:47:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1398查看 4回答
樓梯水泥石灰砂漿踢腳
河北定額中說“整體面層、塊料面層的樓地面項目和樓梯面層(除水泥砂漿及水磨石樓梯外),均不包括踢腳線工料。”問題1:如果樓梯間地面做法是水泥砂漿,踢腳線是水泥石灰砂漿,踢腳還用套定額嗎(定額中說水泥砂漿時,是否包含混合砂漿)? 問題2:地面是地磚,水泥砂漿踢腳是否要套定額? 問題3:附圖的踢腳如果要套定額,該如何套?
已采納問題一如果是水泥砂漿地面就包含了踢腳,雖然是混合砂漿,但還是砂漿,另外水泥砂漿界定的是地面的材料。當然如果是石材踢腳或瓷磚的等等還是要計算;如果套定額就套水泥砂漿踢腳的子目,可以換算里面的砂漿。
2014-10-20 09:04:35
河北定額中說“整體面層、塊料面層的樓地面項目和樓梯面層(除水泥砂漿及水磨石樓梯外),均不包括踢腳線工料。”問題1:如果樓梯間地面做法是水泥砂漿,踢腳線是水泥石灰砂漿,踢腳是不用套定額的(定額中說水泥砂漿時,是應包含混合砂漿)。 問題2:地面是地磚,水泥砂漿踢腳是要套定額的。 問題3:附圖的踢腳如果要套定額,應該套水泥砂漿踢腳線定額子目。
2014-10-20 08:52:14
一般沒有你說的做法,如果設計圖紙是這樣的,踢腳線要金酸并套定額。
問地面是地磚,水泥砂漿踢腳要套定額的。
可以這樣套定額的。
2014-10-20 09:09:42
砂漿踢腳不用另套,但塊料踢腳則需另外計算和套子目的。
2014-10-20 09:07:20
