45****@qq.com 2011-11-11 18:35:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2449查看 6回答
地下室層高3.9米,只有地下室墻體為剪力墻,鋼筋電渣壓力焊的部位在哪里?
地下室層高3.9米,只有地下室墻體為剪力墻,內側鋼筋B14,外側鋼筋B16,計算設置16以上鋼筋采用電渣壓力焊,請問這一層的剪力墻縱筋的電渣壓力焊接頭的部位在哪里?
(6)
已采納在實際施工過程中,地下室墻垂直鋼筋都是采用一次到頂的,可以在計算設置里設置底層鋼筋露出長度改為你的地下室層高就可以了。
2011-11-11 19:25:08
鋼筋接頭的產生及出現位置,與鋼筋出廠長度、實際布置長度、搭接、錨固等有關,須綜合考慮。 廣聯達鋼筋算量軟件在計算時會根據“計算設置”中的默認值(符合03G或11G規范)自動計算。在使用上只需按設計圖的要求,修改“工程設置”——“計算設置”——“鋼筋搭接”中的相關欄目即可。 請參看下圖。
2011-11-11 19:00:48
在柱子里面。匯總計算就有了。但是換要你設置一下。
2011-11-11 18:47:38
電渣壓力焊接頭在柱構件有。
2011-11-11 18:38:26
電渣壓力焊只有與基礎層的接頭處才有,在報表里有個數統計數據
2011-11-11 19:00:18
剪力墻的鋼筋應該從基礎到板頂 是通長的中間沒有接頭
2011-11-12 09:50:09
