2014歆 2014-12-25 08:42:26 | 陜西省 云翻樣 | 1470查看 4回答
非框架梁順墻方向箍筋加密的設(shè)置
非框架梁:當(dāng)端支座為剪力墻(平面內(nèi)相交)時,梁端部應(yīng)設(shè)箍筋加密區(qū)。請問在廣聯(lián)達計算設(shè)置中怎么設(shè)置
自己手工計算就可以了,在軟件中添加比較麻煩的
2014-12-25 14:39:52
對于這種情況,應(yīng)該定義為框架梁,才能達到你想要的結(jié)果。
2014-12-31 07:56:07
這種加密,你就不要考慮了。軟件已經(jīng)默認了的。
軟件計算規(guī)則就是按照03G101,或者11G101來考慮的。所有的規(guī)則,軟件都會考慮到。除非圖紙上的說明有和03G101,或者11G101不同的地方才要做修改。
祝你順利,謝謝采納!
2014-12-25 10:29:43
答:沒有這一種情況的設(shè)置方法。只能在匯總后,編輯鋼筋中增加。然后鎖定構(gòu)件。
2014-12-25 12:40:29
約束邊緣構(gòu)件,非陰影區(qū)的箍筋要套住陰影區(qū)暗柱的縱筋,但是非陰影區(qū)的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?
約束邊緣構(gòu)件,非陰影區(qū)的箍筋要套住陰影區(qū)暗柱的縱筋,但是非陰影區(qū)的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?需要在暗柱的其他鋼筋里面輸入?
