薰衣草 2014-03-23 17:19:27 | 陜西省 云翻樣 | 526查看 2回答
你好,你好請(qǐng)問(wèn)下面子母所代表的長(zhǎng)度分別怎么計(jì)算
現(xiàn)在和人家算的量就差在螺旋股上面,不怎么正確答案到底是什么,求解 例如:下面下面箍筋是A8@100/200,加密區(qū)的長(zhǎng)度是3500,非加密區(qū)的長(zhǎng)度是23500,樁保護(hù)層厚度是50,在廣聯(lián)達(dá)里面的下面的長(zhǎng)度分別怎么計(jì)算?
已采納你到底是問(wèn)的是什么內(nèi)容呢。如果是樁基的螺旋鋼筋,那么定義的加密區(qū)和非加密區(qū),并在參數(shù)圖中輸入有加密區(qū)或非加密區(qū)的長(zhǎng)度時(shí),這樣螺旋鋼筋就識(shí)別計(jì)算。
2014-03-23 17:27:03
答:你好:直接在軟件中輸入下加密 3500,上面23500就行了,有什么疑議嗎?
2014-03-23 17:25:18
