清風(fēng)一陣 2013-09-14 22:09:18 | 陜西省 云翻樣 | 1424查看 3回答
后綁方向的梁主筋長度保護(hù)層要多減,怎么設(shè)置
一般大梁先綁方向的保護(hù)層要減得少,后綁那個方向的梁保護(hù)層要減得多,這個問題怎么解決?問題補充:我說的是主筋的保護(hù)層,就是長度的保護(hù)層。一般先綁方向的梁長度保護(hù)層可以按軟件上設(shè)置的,后綁方向的梁放在先綁梁上面,它的保護(hù)層應(yīng)減去(先綁梁保護(hù)層+先綁梁箍筋直徑+先綁梁最外邊主筋直徑),這樣軟件設(shè)置的就不對了
你說的很對,我也是現(xiàn)場鋼筋翻樣,后綁扎的梁鋼筋的保護(hù)層就是你說的那種做法,鋼筋算量和鋼筋翻樣完全是兩回事,算量不會考慮現(xiàn)場問題,但鋼筋翻樣要考慮現(xiàn)場施工的方便,還要考慮鋼筋斷料不浪費,還要考慮鋼筋方向,主次之分,與鋼筋算量是截然不同的,能翻樣的人就能算量,但能算量的人不一定能翻樣。你多看看軟件中的計算設(shè)置,就能解決,梁鋼筋的保護(hù)層大小由你決定,可以設(shè)置的,如果完全按照軟件的默認(rèn)計算,到了現(xiàn)場是無法施工的,因為它算出的鋼筋有的長度只相差幾厘米,在現(xiàn)場一大堆鋼筋怎么找出來。所以很多東西都要自己設(shè)置。才能滿足相差施工。
2013-09-15 20:21:34
什么少,什么多,梁的保護(hù)層是按箍筋計算,在加工箍筋時就要考慮扣減保護(hù)層了。
2013-09-14 22:14:25
保護(hù)層是按主筋計算的,一般按施工方便在交接處箍筋都是按規(guī)范扣減,不考慮重疊部位。因為后綁梁的主筋都在先綁梁的上面,其截面是一樣的,在多排鋼筋時注意綁扎次序,避免不必要的返工,這就是靠施工經(jīng)驗了
2013-09-15 07:48:51
