白 2014-12-25 08:41:35 | 廣東省 土建 | 2096查看 2回答
單層鋼架廠房的里腳手架如何計(jì)算
單層鋼架廠房的里腳手架如何計(jì)算
建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過(guò)3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒(méi)有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。
2014-12-25 13:27:51
答:按投影面的50%計(jì)取。
2014-12-25 12:41:32
