蝦米 2014-12-24 11:52:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2267查看 6回答
11G101-3中基礎連系梁要不要畫到承臺里面去。
11G101-3中基礎連系梁要不要畫到承臺里面去,可以只畫到承臺邊緣嗎?鋼筋量有差別嗎?
(6)
已采納很明顯,聯系梁要畫到承臺的柱子中心的,他們的箍筋是有區別的,你仔細看,連系梁在基礎里的箍筋時正常布置的
2014-12-24 23:26:37
11G101-3中基礎連系梁應該畫到承臺里面去,但是鋼筋的計算應按下圖設置,軟件可以設置上部和下部鋼是否連續通過
2014-12-24 14:01:48
基礎聯系梁不用畫到太深也可以,沒有改變!鋼筋量沒有變化!
2014-12-24 14:02:05
11G101-3中基礎連梁畫到承臺中柱的位置.也可以只畫到承臺邊緣的.鋼筋沒有差別,都是按連梁鋼筋算到柱處計算的.
2014-12-24 14:31:56
【一般的基礎聯系梁只畫到承臺邊,與承臺邊接觸就行,縱筋錨固在承臺里,具體你也可以看看梁平面圖的梁線,看設計人員把梁線畫到那個位置而定。】
2014-12-24 14:39:13
答:要畫到承臺里的,量是不一樣的。畫到承臺邊和畫到承臺里計算公式是一樣的,都是滿足錨固長度,但量是不一樣的。不妨你試試。
2014-12-24 14:41:26
