ydxzcxyx 2011-11-16 15:32:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3598查看 7回答
樁承臺與基礎連系梁
如圖所示,在新版03g11中樁承臺與基礎連系梁在承臺中是否要在樁承臺中按紅線所示將梁連通貫穿在承臺中連通,還是只要和承臺邊相接畫上就好,謝謝
(7)
已采納如果施工圖設計明確要求基礎連續梁通過承臺,基礎梁就應該連通貫穿在承臺中連通。如果施工圖沒有明確要求基礎連續梁通過承臺的情況下,要看樁承臺的大小才能確定基礎連系梁是否連貫。一般的施工圖設計都要確定基礎梁鋼筋錨入承臺的長度,如果承臺長度小于等于2倍基礎梁鋼筋錨入承臺的長度,基礎梁就應該連通貫穿在承臺中連通。如果承臺長度>2倍基礎梁鋼筋錨入承臺的長度,基礎梁就不在承臺中連通,斷開設置即可。
2011-11-17 05:34:41
梁只要和承臺構件有連接就可以了。
2011-11-16 15:35:28
應該畫到承臺邊上,這樣計算出的鋼筋和平法圖集中要求的一致。 參見06G101-6第70頁。有說明。下圖
2011-11-16 15:54:36
這問題得這樣分,是單跨還是多跨,如果是單跨,那肯定是錨固在承臺 多跨的話,看設計圖紙,如果沒有其他要求,那就按照平法走,鋼筋通過承臺 當然,如果設計者有其他的規定,那肯定按照設計做了
2011-11-16 17:22:16
在新版03g11中樁承臺與基礎連系梁在承臺中要在樁承臺中按紅線所示將梁連通貫穿在承臺中連通就好 軟件會自動考慮
2011-11-16 17:39:27
只要跟樁承臺有接觸就行,軟件會自動幫你算的。
2011-11-16 22:19:47
如承臺為單層鋼筋網片,而其上又有剪力墻,則基礎梁要拉通,基礎梁要在鋼筋砼里錨固;如為雙層鋼筋網片直錨省鋼筋的話則可以直錨。
2011-11-17 09:08:16
