353937775@qq.com 2014-12-23 16:18:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2044查看 6回答
這個(gè)異形構(gòu)造柱怎樣畫?
這個(gè)異形構(gòu)造柱怎樣畫? 謝謝
(6)
親,你可以截圖大一點(diǎn)的
最簡(jiǎn)單的辦法是直接利用cad截圖
再就是利用按墻位置繪制柱
試一下吧,很簡(jiǎn)單的
相同位置的利用復(fù)制或者是鏡像就好了
2014-12-23 17:02:00
把圖示導(dǎo)圖軟件,新建異型暗柱,“從CAD繪制截面圖”框選CAD圖形‘確定’屬性中編輯鋼筋,布置或修改角筋、邊筋、箍筋OK了
2014-12-24 06:19:29
這個(gè)異形構(gòu)造柱可以按 異形構(gòu)造柱 去定義,然后用 點(diǎn) 畫上就行了。
2014-12-23 16:21:51
2014-12-23 16:35:50
答:參數(shù)化柱,輸入角度。(角度可在CAD草圖中,用角度標(biāo)注方法標(biāo)出)
2014-12-23 17:07:14
定義異型柱,先定義網(wǎng)格,畫出斷面,在屬性編輯里輸入鋼筋信息,繪圖,點(diǎn)畫。
2014-12-23 16:27:24
