- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
15624180052 2019-07-18 17:58:35 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 578查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱畫(huà)的時(shí)候怎樣在墻體上定位?
30米長(zhǎng)的女兒墻,4米一個(gè)構(gòu)造柱,但是這個(gè)4米怎么定啊?不能直接輸入距離,也沒(méi)有交點(diǎn),是不是隨便畫(huà),然后查改標(biāo)注,改一下到軸線(xiàn)的距離嗎?
自動(dòng)生成構(gòu)造柱 ,那能設(shè)置 (或者先布置角點(diǎn)的然后通過(guò)SHIFT+左 )
首次提交 2019-07-18 18:00:27 最近修改2019-07-18 18:01:30 (修改過(guò)1次)
你可以用輔助軸線(xiàn)來(lái)定義
2019-07-18 17:59:39
正交偏移布置。
2019-07-18 18:00:39
先選擇點(diǎn)畫(huà)布置,按住Shift鍵在起點(diǎn)布置,輸入偏移的間距尺寸4m,照此操作這樣就可以了間距4m布置了。
2019-07-18 18:03:12
