wxws 2014-12-21 16:15:34 | 河北省 其他專業 | 4163查看 4回答
圖紙中橋架標注
圖紙中橋架標注:200*150,+6.60m。請問6.6米指什么?是長度還是高度?
按規格記取,長度
2014-12-22 08:27:28
圖紙中橋架標注:200*150,+6.60m,規格是200*150,安裝高度6.6米,成品橋架一般都是2米一段的。
2014-12-22 09:41:20
答:高度。以±0.00為標準,帶+,表示高,帶-表示低。
2014-12-22 08:39:38
應該是橋架安裝的標高,長度前面是不加+,--號的撒
2014-12-22 09:53:48
