tsligong 2008-09-08 16:02:53 | 河北省 其他專業(yè) | 562查看 13回答
怎么給每塊兒板按圖紙標(biāo)注的編上號(hào)? 然后在繪
怎么給每塊兒板按圖紙標(biāo)注的編上號(hào)? 然后在繪圖輸入界面里顯示出板的編號(hào)?
(13)
已采納在圖元屬性編輯處按設(shè)計(jì)圖紙修改其屬性,如B1\\B2,計(jì)算后即可顯示各板公式
2008-09-08 16:21:22
1、怎么給每塊兒板按圖紙標(biāo)注的編上號(hào)? 定義板的時(shí)候根據(jù)圖紙上板的名字隨意修改 2然后在繪圖輸入界面里顯示出板的編號(hào)? 在英文狀態(tài)輸入下,按shift+b,則出現(xiàn)板的名稱標(biāo)注了
2008-09-09 00:56:03
建立板的時(shí)候你就按照 編號(hào)去建立。 配置鋼筋的時(shí)候你也把名稱命名編號(hào)。
2008-09-08 16:04:08
1你在定義板的時(shí)候,把它的名稱定義成與設(shè)計(jì)一樣就行了 2在視圖菜單下有個(gè)圖元顯示設(shè)置的命令,你點(diǎn)那個(gè)就可以選擇你要示名稱的圖元
2008-09-08 16:05:59
你在定義板的時(shí)候根據(jù)圖紙上板的名字隨意修改就可以了!
2008-09-08 16:11:58
要顯示板的編號(hào)的話,你就要在命名的時(shí)候,把板的名稱直接定義為編號(hào)就可以了,然后按shift+B就在繪圖界面顯示了
2008-09-08 16:18:20
在定義板的時(shí)候,你直接在屬性編輯器里的名稱中,改為圖紙的標(biāo)注即可。 在繪圖頁面,在輸寫為英文的狀態(tài)下,按shift+B,就能顯示構(gòu)件的名稱了, 要知道更多構(gòu)件 的字母,你可以點(diǎn)工具,點(diǎn)其它,點(diǎn)熱鍵,那里面有全部構(gòu)件的字母
2008-09-08 16:36:25
如果是先建立板的屬性,在畫板,在建立板的時(shí)候你就按照 編號(hào)去建立。 也可以先把板畫上,再在屬性編輯器中改名字!
2008-09-08 16:53:03
在定義板的時(shí)候,在屬性編輯器里的名稱中,改為圖紙的標(biāo)注即可。
2008-09-11 07:04:21
1、在定義板時(shí),在板名稱中就可以按圖紙加入板的編號(hào),這樣方便畫圖可以和圖紙好對(duì)照。 2、在繪圖輸入時(shí),在選擇狀態(tài)下,操作系統(tǒng)的輸入法為英文的狀態(tài)下,按shift+B就能在圖上顯示構(gòu)件的名稱了。顯示其他構(gòu)件的方法也是類似,都是shift+需顯示構(gòu)件的快捷鍵。
2008-09-12 09:44:44
在屬性編輯里設(shè)置即可。按shift+B,就能顯示構(gòu)件的名稱.
2008-09-08 17:36:59
在屬性編輯器里就可以標(biāo)注~在點(diǎn)擊你所選中的板,它自然就會(huì)顯示
2008-09-08 18:16:21
你畫好點(diǎn)。shift+構(gòu)件~~
2008-09-08 19:33:36
