蠟筆小新 2014-12-20 16:15:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 5回答
筏形基礎頂部有高差側面鋼筋布置
我的圖紙節點上沒有畫側面鋼筋,在軟件中布置好面筋以后,經計算自動計算了3根側面鋼筋,我想問一下,圖紙沒有也必須計算進去這個側面鋼筋嗎?如果圖紙沒有不計算的話在軟件中怎么處理?
圖紙上節點里沒有畫測面鋼筋,在軟件中布置好面筋后,計算了3根側面鋼筋,它實際上是面筋在側面彎折的分布鋼筋,應該布置的,圖紙上沒有,在實際中應該有的,你可以和設計人員聯系確認,如果不想要此鋼筋時,可以在匯總計算后在編輯鋼筋中刪除再鎖定.
2014-12-20 17:08:35
2014-12-20 16:57:05
高低筏板的變截面位置,不是筏板側面筋,是按面筋計算的,節點也只是示意,實際施工兩個筏板變截面的側壁使用使用面筋布置的
2014-12-20 16:41:17
如果圖紙上沒有可以將這個刪除,直接在匯總計算里編輯鋼筋刪除,然后將構件鎖定
2014-12-20 16:52:44
如果實際施工中這三根筋沒有放置,繪圖計算自動算了,那么可以在單構件中把這三根扣減:只要在前面加格負號就行了,自動扣除
2014-12-20 19:14:05
