xfwyh 2009-12-10 16:13:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 7回答
筏板基礎(chǔ)側(cè)面鋼筋如何輸入?
筏板基礎(chǔ)厚度為2.5米,側(cè)面鋼筋是雙向b12-200,筏板基礎(chǔ)上下層主筋是b25-160雙向,中間層鋼筋為b12-200雙向。怎么輸入信息呀?多謝!(鋼筋算量2009)
(7)
已采納側(cè)面鋼筋是雙向b12-200,在屬性編輯里輸入;中間層筋,點(diǎn)開類型,選“中間層筋",輸入:
2009-12-10 16:32:15
筏板基礎(chǔ)厚度為2.5米的側(cè)面鋼筋是雙向b12-200,有兩種方法,1是用墻來處理,2,在定義筏板時第12條輸入水平方向筋,豎向的用單構(gòu)件,你這種最好是用墻來處理,
2009-12-10 17:22:00
不懂。2.5米的筏板基礎(chǔ)。。。。太夸張了吧。。
2009-12-10 16:16:01
不知道側(cè)面筋與主筋怎么連接的?在筏板屬性中可輸入筏板側(cè)面縱筋,另一個方向建議用中間層鋼筋的彎折來處理
2009-12-10 16:25:31
定義時選擇矩形梁式配筋承臺
2009-12-10 16:37:42
中間層鋼筋的計算和上部的是一樣的,你可以把它當(dāng)成是上部筋繪圖的,至于側(cè)面筋2009中有輸入側(cè)面筋的地方,你可以輸入,在對比圖紙調(diào)整它的長度就行。。。
2009-12-10 16:37:47
同意 我很好學(xué) 的方法,競真 的不對,側(cè)面鋼筋并不是中間層筋,而是筏板邊緣的加強(qiáng)構(gòu)造筋
2009-12-11 20:28:16
