蠟筆小新 2014-11-08 15:51:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 18808查看 3回答
筏板基礎u形構造封邊鋼筋
在定義筏板基礎時,屬性框中分別有“u形構造封邊鋼筋”和“u形構造封邊鋼筋彎折長度”兩個屬性框,我想問一下,若是采用筏板上下部鋼筋彎折的話,不單獨設u形構造封邊鋼筋的話怎么輸入,反之,采用u形構造封邊鋼筋的話怎么輸入?謝謝大家
2014-11-09 08:48:26
不單獨設u形構造封邊鋼筋的話,直接繪圖就可以,系統默認的。采用u形構造封邊鋼筋的話,在計算設置跟屬性里面修改成u形構造封邊鋼筋彎折長度
2014-11-08 19:53:41
答:這應看設計的要求而定,設計要求U封口,就得輸入U鋼筋,彎折長度也按設計給出的要求,如果設計不給出就按11G圖集取值。反之也應設計要求而定的。一般設計會給出上下彎折長度值的,如果沒有給出,也可按11G圖集處理。
2014-11-08 22:19:53
