尋找方向 2014-12-19 10:01:12 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4730查看 2回答
計價程序GBQ4.0安裝不上
家里電腦因為升級版本,卸載了一次。在次安裝的時候就安裝不上了,安裝的時候無提示,正常安裝后點完成,4.0文件夾下只有Bin和特性兩個文件夾,而且Bin文件夾下只有一個文件。 電腦Win7系統 辦公室的電腦一樣的程序安裝沒有問題問題補充:安裝完成后不能用,沒有GBQ4.0圖標等。但是可以有卸載選項,卸載的時候所有顯示也都正常
親,如果是正版用戶,你就不要著急
直接聯系求助官方客服就好的
客服可以遠程的
這樣可以針對電腦問題解決的
4000166166-3-1
2014-12-19 11:56:20
如果是正版,你可以加入這個 新計價交流群 373343076 請求江蘇計價給你遠程安裝
2014-12-19 18:36:05
