  • 廣聯達計價軟件GBQ4.0安裝運用
    廣聯達計價軟件GBQ4.0安裝了,也是正版的狗,為什么打不開? “出現未知錯誤,程序無法啟動”是什么原因?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 徹底卸載,換一個地址重新安裝會好的。
    2010-06-24 10:02:15
  • 加密狗驅動安裝后再試一次
    2010-06-24 10:02:49
  • 軟件升級安裝后,加密鎖的驅動程序同樣需要安裝最新的加密鎖取定程序,這樣就不會出現你講的問題了,你可將軟件程序及最新的加密鎖驅動程序重新安裝一遍,看看怎樣,如果還是不行,可找廣聯達公司的客服人員或技術支持給以解決。
    2010-06-24 10:06:28
  • 重新卸載 安裝
    2010-06-24 10:01:19
  • 你把它關了重開幾次看看,這應該是你電腦系統有點問題! 如果還是不行的話,建議你操作系統!
    2010-06-24 10:02:05
  • 你可能沒有完全卸載老程序,完全卸載從新安裝,在試試
    2010-06-24 10:40:29
  • 答;你安裝最新軟件版后,你還需安裝最新的加密鎖驅動157驅動后,才可以打開軟件.
    2010-06-24 10:59:39
  • 你安裝最新軟件版后,你還需安裝最新的加密鎖驅動157驅動后,才可以打開軟件. 如果上面的都做了還是不行話,再試試把加密狗換個USB接口試試(插在主機后面)
    2010-06-24 11:06:24
  • 將原來的全部卸載,包括你創建的文件夾,在其他盤重新創建文件夾,然后安裝,最后安裝加密鎖驅動,注意必須是相對應的版本驅動。試一下看看能不能打開
    2010-06-24 11:11:59
    2010-06-24 11:38:39
  • 你的驅動程序可能與運行程序不一致,安裝軟件新版本需要同時更新驅動程序。
    2010-06-24 13:21:44
  • 1.最好的辦法就是找廣聯達分支的技術服務人員幫你解決。 2.或者你把GBQ4.0和加密鎖驅動程序卸載掉,再重新安裝。 3.如果還是不行,卸載加密鎖和GBQ4.0軟件,然后點擊 開始---運行 ,手動輸入 regedit ,然后會打開注冊表信息,點開HKEY_CURRENT_USER\\Software\\GrandSoft 把這個下面的GBQ4.0刪掉,然后再點開 HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Grandsoft\\GBQ4.0 把這個GBQ4.0文件夾也刪掉,然后再重新安裝GBQ4.0軟件和加密鎖驅動程序
    2010-06-24 13:48:59
  • 卸載重新安裝,新版軟件和加密驅動要一致,不是什么大問題.
    2010-06-24 19:20:30
  • 把加密所程序卸載了,重新裝載試試,如果不行,那就是軟件的問題.
    2010-06-24 23:15:00
  • 1)首先閱讀說明書,再進行設置,設置完成后,必須要保存,然后再進行操作,一般是沒有問題的,如果再不行,取下加密狗,重新啟動計算機。2)如果你的電腦以前裝過其他軟件,有沖突,先將以前的軟件卸載后,重新安裝新軟件,設置好后再使用,就沒有問題啦。3)如果再不行,就與廣聯達軟件商聯系,由軟件專家來處理.
    2010-06-25 06:09:30
  • 重新安裝最新軟件版后,同時安裝最新的加密鎖驅動157驅動后,才可以打開軟件,如皋不行,仔細檢查一下USB加密鎖的接口是否插好,廣聯達的USB加密鎖接口一般都比較松,如果實在不行找客服.
    2010-06-25 06:43:23
  • 卸載重新安裝,安裝的時候建議你把殺毒軟件和監控關掉,
    2010-06-27 13:52:13
  • 你的GBQ4.0安裝后,加密鎖程序也需要安裝,現在加密鎖程序的版本最新是157
    2010-06-27 14:57:53
  • 1.卸載軟件及驅動 2.重新下載最新版軟件及驅動 3.安裝新版軟件及驅動 還不行的話和當地服務人員聯系
    2010-06-29 09:16:39
主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 方正县| 托克逊县| 盐山县| 广丰县| 东港市| 海南省| 武山县| 东至县| 特克斯县| 耿马| 河间市| 汾阳市| 嘉兴市| 象山县| 镇江市| 黑龙江省| 五华县| 太康县| 新野县| 无棣县| 昌邑市| 东明县| 景宁| 洛川县| 名山县| 仙桃市| 丰城市| 福鼎市| 松江区| 清苑县| 灵武市| 高台县| 巫山县| 镇江市| 威远县| 胶州市| 堆龙德庆县| 容城县| 铜鼓县| 定安县|
