陳青松 2014-03-23 18:27:03 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 8132查看 2回答
安裝GBQ4.0后桌面、程序里面沒有圖標(biāo)
安裝GBQ4.0后桌面、程序里面沒有圖標(biāo),其他軟件都有,另外從卸載里面可以找到GBQ,也可以刪除,請問怎樣安裝才能使圖標(biāo)顯現(xiàn)(第一次下載安裝還是可以的,之后重新安裝就沒有出現(xiàn)過了),請指點!
在 開始--所有程序中 找到你安裝好的GBQ4.0 ,然后 發(fā)送到桌面快捷方式,然后就可以收入到 程序中了;
2014-03-23 18:50:55
安裝G+以后,所有的軟件程序都可以在G+上打開的
根本就不需要桌面的快捷方式的
或者是過來的工作臺也可以的
桌面不需要的
2014-03-23 19:25:08
