  • 沒有對量軟件的鋼筋審計,怎么辨別“繪圖輸入”的構件的私有屬性是否被修改!
    "計算設置"已經都審計過了,沒有問題。但是我擔心的是“繪圖輸入”中的圖形和鋼筋軟件中的構件如果修改了《屬性》或者《錨固搭接》里的東西,作為審計方如何能分辨出來! 拜托各位大神了!
    問題補充:圖形算量里,繪圖輸入里面的構件修改了屬性就變顏色。鋼筋算量里的就不會!如果能有快速方法知道鋼筋算量的繪圖輸入里的構件修改了屬性就好了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    私有屬性是允許修改的呀。
    查看私有屬性,凡是帶()的數值就是內置默認數據,修改后就沒有了()。
    2014-12-17 08:13:22
  • 可以查看鋼筋屬性里設置
    2014-12-17 08:18:13
  • "計算設置"已經都審計過了,沒有問題。但是我擔心的是“繪圖輸入”中的圖形和鋼筋軟件中的構件如果修改了《屬性》或者《錨固搭接》里的東西,作為審計方如何能分辨出來!
    答:審計是對你的構件設置,計算結果進行審計檢查,他們有一個系統的量。也就是總量及各樓層各構件的量。你修改了屬性,錨固長度,不管你顯示修改還是未修改(因有的修改多次),量是有變化的。修改后的量和審計完 的量不一樣,這是誰都能看出來的。審計只能從總量,樓層量,單構件量里查,那個對不上,就是那個修改過了。
    2014-12-17 09:40:26
  • 對量軟件的使用是這樣的,雙方利用軟件算量的工程對比(需統一版本和平法圖集,比如不能夠03G比較11G)。導入工程后,統一工程設置計算設置和節點設置,自動匯總結算,但凡構造圖元不同的且出現差額時軟件一定會標示。針對不同構件圖元可對應公平、公正的處理。
    需要注意的是:各類構件共有屬性(藍色字體),可針對共用屬性、構件私有屬性(黑色字體)逐個進行屬性核查。在對單構件輸入部分核查。不容易發現的私有屬性主要是構件圖元匯總后編輯鋼筋窗口下方表格內添加的鋼筋信息。
    2014-12-17 10:04:17
  • 自己檢查。。
    2014-12-17 08:04:45
  • 你好:打開私有屬性,在里面看到的數據沒有括號括住時屬于修改后的數據。軟件里默認的數據都是在括號內的。
    2014-12-17 08:06:41
  • 1、跟廣聯達買一個對量軟件呀,經常審計人家的東西,必備品,況且又不要叫你自己掏錢出。
    2、你們做審計的這么牛,叫被審計的施工單位幫你們買呀,叫他們送你們一套,你們少審點不就得了,兩權其美,何樂不為呢。
    2014-12-17 08:16:39
主站蜘蛛池模板: 锡林浩特市| 永靖县| 南部县| 蓬安县| 建昌县| 江川县| 屏南县| 秭归县| 海兴县| 东阳市| 遂宁市| 巴中市| 左贡县| 定西市| 清水县| 富平县| 元氏县| 博乐市| 金昌市| 桑日县| 洱源县| 延津县| 九江市| 邹平县| 仁化县| 广水市| 和龙市| 柏乡县| 临高县| 天台县| 顺平县| 晋城| 永福县| 香港| 罗源县| 定边县| 乌海市| 津市市| 玛沁县| 土默特左旗| 泰兴市|
