miaosuhua_2009 2011-10-18 14:31:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4681查看 10回答
怎么在鋼筋算量軟件中畫牛腿柱
在鋼筋算量軟件中,怎么畫牛腿柱,請專家給出詳細(xì)的做法? 另,我在“單構(gòu)件輸入”中,找到牛腿設(shè)置的圖集,并能修改相應(yīng)的參數(shù),但就不知道,在“繪圖輸入”中,怎么把它顯示在圖紙上。是不是在“單構(gòu)件輸入”中,計算了牛腿的鋼筋就行了?
(10)
已采納在鋼筋算量軟件中,是不用畫牛腿柱的。 我在“單構(gòu)件輸入”中,找到牛腿設(shè)置的圖集,并能修改相應(yīng)的參數(shù),但就不知道,在“繪圖輸入”中,怎么把它顯示在圖紙上。就是在“單構(gòu)件輸入”中,計算了牛腿的鋼筋就行了的。
2011-10-18 14:33:37
按單構(gòu)件來講,就是手算鋼筋長度,在圖形中是無法表示的。也可以參照“蝸牛”同學(xué)的,選圖集,但要與施工圖核對,看是否有變化。
2011-10-18 16:12:46
目前GGJ2009在繪圖中不支持這種情況,只能在單構(gòu)件中輸入,來變通處理。
2011-10-18 16:24:54
在“單構(gòu)件輸入”中輸入的構(gòu)件,在“繪圖輸入”中是不能顯示的,鋼筋量會在單構(gòu)件輸入中計算,鋼筋量不影響。
2011-10-18 14:54:24
目前只能單構(gòu)件算!
2011-10-18 15:19:43
在鋼筋算量軟件中,怎么畫牛腿柱,請專家給出詳細(xì)的做法? 另,我在“單構(gòu)件輸入”中,找到牛腿設(shè)置的圖集,并能修改相應(yīng)的參數(shù),但就不知道,在“繪圖輸入”中,怎么把它顯示在圖紙上。是不是在“單構(gòu)件輸入”中,計算了牛腿的鋼筋就行了? 在鋼筋算量軟件中,牛腿柱是不能畫,只能在單構(gòu)件里選擇圖集并修改數(shù)據(jù)來完成。就是在單構(gòu)件中計算了牛腿鋼筋就行了。
2011-10-18 15:22:21
在單構(gòu)件中用參數(shù)輸入計算,詳細(xì)如圖所示
2011-10-18 14:47:33
單構(gòu)件里有牛腿柱的圖集,可以選用。
2011-10-18 21:25:49
只能在單構(gòu)件輸入中選擇參數(shù)輸入,即可找到相應(yīng)的圖形。
2011-10-19 11:58:23
1.正確答案非您莫屬,期待您的回答:)
2.勿留QQ柱子上的牛腿怎么畫號,隱私很重要
2019-08-17 02:05:15
