天晚得食 2010-10-28 16:18:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 419查看 3回答
關(guān)于磚混結(jié)構(gòu)磚墻問題
如下圖 在磚混結(jié)構(gòu)中,X方向軸線與Y方向軸線相交處設(shè)有GZ,若GZ為240*240,而墻體寬度為370,在繪制X方向與Y方向的墻體時,墻體是繪制到軸線交點,還是必須要繪制到柱外邊?強調(diào),是磚混結(jié)構(gòu)。 是按照001繪制還是按照002繪制??
已采納按照下面的這種方法繪制。
2010-10-28 16:21:43
應(yīng)該按第一個圖繪圖。因混凝土傳熱系數(shù)高,寒冷地區(qū)防止混凝土傳熱系數(shù) 高所采取的措施。構(gòu)造柱應(yīng)該靠墻內(nèi)邊,外邊有120厚磚墻。
2010-10-28 17:13:49
應(yīng)是按著001布置就是第一張圖那樣的
2010-10-28 16:28:51
我們這個工程師磚混結(jié)構(gòu)的 我是先用鋼筋軟件畫還是用算量軟件畫?預(yù)制板應(yīng)該怎么畫?
關(guān)于磚混結(jié)構(gòu)圖形算量和鋼筋算量
老師您好,我是新手,請問在磚混結(jié)構(gòu)中,鋼筋算量和圖形算量軟件的繪圖順序分別是什么呢,我聽視頻中都是以框架或框剪結(jié)構(gòu)的實際案例,對于磚混,我有點不明白,多謝了!
