realfox@126.com 2014-12-16 09:03:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1752查看 3回答
請問7(4*4)是什么?還有我的軟件如何計算圓柱的箍筋支數?
我在廣聯達公司買了一套圖紙,是有是關鋼筋算量的。其中1(4*4)是1支箍,那么7(4*4)是7支箍嗎?可我的軟件怎么沒有圓的箍筋kz2,kz4,kz5的箍筋支數
2014-12-16 14:35:14
2014-12-16 10:36:05
答:1、1(4*4)是1型箍,縱向、橫向都是四肢箍,7(4*4)是7型箍,縱向、橫向都是四肢箍。2、柱表里b*h是柱的邊長。600*500是柱長600,高500。只有一個數的是圓柱直經,500是直徑500mm的柱子。3、KZ2、KZ4、KZ5是螺旋箍,四肢箍可以在其它箍筋里輸入。或者定義時在屬性里點擊截面編輯,右邊下拉鍵,選擇是,直接進行箍筋編輯。如下圖
2014-12-16 11:25:34
我的圖紙中樓梯的休息平臺鋼筋是紅線外標注的這種形式,請問這是什么筋?我如何在但構建中輸入呢?
我的圖紙中樓梯的休息平臺鋼筋是紅線外標注的這種形式,請問這是什么筋?我如何在但構建中輸入呢?問題補充:可不可以按照構造鋼筋走我是指在軟件中把b11去掉,修改b12的長度及配件
挑檐轉角放射筋是什么如何在軟件中設置,像圖中的折梁我應該如何繪制,
這種墻身我該怎么畫?在CAD圖中如何快速的找到墻的定義及配筋等詳解,除開這種墻身大樣圖,意思說哪個梁下面是什么墻截面多少配筋多少,而不是這種墻身大樣
矩形柱2*4肢箍,4肢是兩種拉筋的形式,軟件里的4肢箍里面的2肢是箍筋的形式,這種情況我該怎么設置箍筋問題補充:H方向的4肢,軟件一般是兩個環形箍筋,而我需要設置的一個環形箍筋,兩個拉筋形式的
