蠟筆小新 2014-12-13 10:59:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3482查看 2回答
筏板基礎附加筋用主筋定義,那么彎折怎么處理掉?
筏板基礎附加筋用主筋定義,那么端部彎折怎么處理掉?
你好:筏板基礎附加筋用主筋定義端部會有彎鉤,你用筏板負筋定義附加筋,就不會出現彎鉤了。
2014-12-13 17:22:58
你的附加筋沒有彎折,那么就直接定義好后直接繪制,然后匯總計算,在鋼筋編輯里修改鋼筋的彎折長度,然后鎖定即可
2014-12-13 16:53:03
