71****@qq.com 2015-07-13 07:26:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4361查看 5回答
在筏板基礎筏板定義中設置了馬凳筋,可是筏板主筋是按照板帶布置的,這樣計算匯總結果里就沒有馬凳筋量
在筏板基礎筏板定義中設置了馬凳筋,可是筏板主筋是按照板帶布置的,這樣計算匯總結果里就沒有馬凳筋量,那么馬凳筋應該怎么設置???求助大家,謝謝
你好:板帶式配筋軟件里是不計算馬凳筋的。不過你可以把板移動復制到空白處。布置上雙層雙向的配筋,輸入上馬凳后這可以計算馬凳筋了,這樣可以把馬凳的量拿出來在單構件里輸入馬凳筋的量。最后把空白處的板刪除。
試驗一下看看板能不能鎖定。如果板能鎖定,就不用刪除布置馬凳的板,只要把主筋刪除就可以了。
2015-07-13 07:46:42
你可以匯總后選準板帶,【編輯鋼筋】中添加馬凳筋處理一下。
2015-07-13 07:28:25
可按筏板主筋定義就可定認馬凳。
2015-07-13 09:10:06
按照筏板主筋布置筏板受力筋
2015-07-13 07:43:24
在筏板基礎筏板定義中設置了馬凳筋,可是筏板主筋是按照板帶布置的,這樣計算匯總結果里就沒有馬凳筋量,那么馬凳筋應該怎么設置???--------重新按照筏板主筋布置筏板受力筋
2015-07-13 07:39:07
