qinmi2012 2014-12-12 10:39:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2316查看 2回答
梁頭與斜剪力墻相交,三角部分如何畫
如下圖,問題一梁與斜剪力墻相交,三角部分(紅線區域)如何畫,延伸過去也是有一部分會多出來,修剪搞不定。問題二第三張圖中,圖紙給出LC尺寸,請問在鋼筋算量中是否需要做其他調整,還是直接按大樣里的柱及墻的尺寸鋼筋繪制就可以?問題三,樓表里五層一下有一排字:約束邊緣構件,,請問除了混凝土等級不一樣外,,做預算時在廣聯達里是否需要調整?
已采納布置到交點就可以了,軟件是按接觸邊開始計算錨固。
2014-12-12 11:06:23
上圖是梁的支座為墻(斜墻交點),看似乎梁與斜墻相交缺少一塊不用管,軟件適應計算節點的;
下圖表表示三層以下暗柱為約束邊緣構件。Lc=暗柱截面長度(陰影區)+附加拉筋長度(非陰影區)。軟件操作:定義參數化約束邊緣暗柱(T、L、一字型)截面編輯‘是’圖形編輯器中修改鋼筋信息(暗柱區按照圖示縱筋+箍筋+拉筋)非陰影區則按照圖示剪力墻縱筋+圖示拉筋(附加筋),注意設計可能會出現大箍筋(設計應該與節點圖的)同時拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋的。他的計算是從柱底到頂排布間距的
2014-12-12 15:25:04
