lu866812 2009-04-01 16:04:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 5回答
基礎層先畫剪力墻
基礎層先畫剪力墻,后以剪力墻中心線智能布置梁,顯示“與同類構件位置重合”,為何?如何解決?問題補充:基礎層布置基礎折梁,基礎折梁難合并所以先畫墻。
已采納你說的這種情況應該是剪力墻上的暗梁吧 應該能夠布置上去 你用手工布置一下看看
2009-04-01 19:50:50
基礎層你智能布置的什么梁啊,請補充描述一下。
2009-04-01 16:09:55
不明白了,剪力墻上布置梁,很少用,如果確實那樣,就只好修改標高了
2009-04-01 16:17:12
剪力墻上布置梁,不能智能布置,最好手工畫上
2009-04-01 16:45:45
你說的這種梁平時很難遇到,如果設計有梁,你不能在此智能布置,試試手工畫怎么樣,如果手工畫不上,你還可以在分層2里畫上.
2009-04-01 17:00:21
