lost1234 2014-12-11 09:29:20 | 江蘇省 其他專業 | 6139查看 4回答
柱梁、墻交界處鋼絲網
柱梁、墻交界處鋼絲網是否有按照建筑面積計算的經驗公式?怎么快速估算鋼絲網的量?謝謝
答:按建筑面積經驗公式是不可取的方法,例如廠房與住宅相差是不可比對的。其實圖形算軟件處理這工程量也不復雜。墻一定要計算的,定義時,把鋼絲網也同時套上清單和定額,畫一次圖,出兩種工程量也不是難事。
2014-12-11 10:02:26
用算量軟件算,在計算設置里面改一下墻與構造柱,圈梁,過梁上鋼絲網片的扣減關系,然后看最后的報表就可以了,占建筑面積的比例就不清楚了
2014-12-11 09:52:43
可以類似的按二次結構的模板面積相當,二次結構發的模板一般為1m2/m2建筑面積,所有二次結構的構造柱,圈梁都要和砌體接觸的,加上主體的梁和柱側壁,一般按建筑面積估算,抹灰的網格布占建筑面積的1.5倍左右,也就是1.5m2/m2建筑面積
2014-12-11 13:11:06
如果說經驗那么與建筑面積相似。
2014-12-11 09:30:31
