煙花易冷、 2011-06-19 16:30:22 | 江蘇省 其他專業 | 1094查看 2回答
什么時候使用墻的鋼絲網片
墻的鋼絲網片一般在什么情況下才會用到? 只是針對砼的與非砼的相交接使用嗎?
已采納是針對混凝土和非混凝土材料交接處的裝飾。由于不材料的膨脹系數不同在裝飾層會產生裂縫,所以采用鋼絲網加強連接。
2011-06-19 16:32:31
你好 兩種不同材料的交界處必須布置鋼絲網 比如加氣砌塊填充墻 與砼墻 砼柱 砼梁交接處都需要設置 作用是防止此部位抹灰時墻體開裂
2011-06-19 16:32:24
