sunshine 2013-01-12 21:36:27 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2663查看 3回答
不同砼交接處貼300寬鋼絲網(wǎng)
不同砼交接處貼300寬鋼絲網(wǎng),在軟件中怎么設(shè)置。
已采納把墻柱梁板繪制完之后 繪制計(jì)算 就有這部分工程量了 你查看工程量 有代碼的量 軟件中鋼絲網(wǎng)片各個(gè)量的含義如下: 外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度:外部墻墻+外部墻柱+外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度工程量之和;外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度:內(nèi)部墻墻+內(nèi)部墻柱+內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度工程量之和;內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度:內(nèi)部墻墻+內(nèi)部墻柱+內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度工程量之和;最后要提的總量就是這3個(gè)總長(zhǎng)度之和 總和乘以0.3就好了
2013-01-12 21:55:45
在砌體構(gòu)件里,提取鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)度*0.3就可以了
2013-01-12 22:06:29
在墻構(gòu)件中套上做法。
2013-01-12 21:41:42
