小胡 2013-03-27 15:42:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 1回答
異形墩基鋼筋怎么畫啊?鋼筋信息為:豎向鋼筋20C14,箍筋A
鋼筋信息為:豎向鋼筋20C14,箍筋A10@200,拉鉤A10@600.。墩基為L型。問題補充:為什么墩基按參數化柱,輸入鋼筋信息后,匯總無鋼筋工程量呢?
已采納你好: 建議按異形柱(L型)考慮。 1.定義參數化柱(La型),見圖1; 2.在屬性編輯器中,輸入全部縱筋20C14,將“否”改為“是”,見圖2; 3.在截面編輯里,1處鋼筋刪除,,2處增加1根鋼筋,使用“布置邊筋”功能,見圖3; 4.使用直線畫拉筋。見圖5. 對于插筋問題,可以在屬性中修改。 見圖6. 試試看,是否可行。
2013-03-27 15:57:15
