追隨 2011-11-09 19:44:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 5回答
基礎梁鋼筋
一個基礎梁有三跨,每一跨都不一樣,比如集中標注為2C22,3C22。第一跨上部鋼筋為6C22 4/2 下部為5C22 2/3 第二跨是集中標注,第三跨5C22 2/3,4C22。我想問一下我在鋼筋中應該怎么畫才對? 在原位標注里修改不了上部鋼筋和下部鋼筋?分開畫鋼筋量會不會增大?問題補充:但是在原位標注里修改不了啊。他們都是每一跨的通長鋼筋原位標注里修改通長筋的話,量就多啦。
已采納既然每跨都給出了集中標注的信息,就要每跨分開畫,每跨進行原位標注,當原位標注與集中標注信息不同時,以原位標注為準,然后合并。
2011-11-10 08:27:01
你說的問題就需要在原位標注里面標注的
2011-11-09 19:57:44
一個基礎梁有三跨,每一跨都不一樣,比如集中標注為2C22,3C22。第一跨上部鋼筋為6C22 4/2 下部為5C22 2/3 第二跨是集中標注,第三跨5C22 2/3,4C22。我想問一下我在鋼筋中應該怎么畫才對? 在原位標注里修改不了上部鋼筋和下部鋼筋?分開畫鋼筋量會不會增大? 當你定義畫好基礎梁后,可以重新提取梁跨時,在彈出的表格中分別輸入各梁跨中的不同配筋就行了,軟件就會自動計算了。
2011-11-09 19:48:16
基礎梁(JL)的標注信息和樓層框架梁(KL)正好相反。 不修改貫通鋼筋,只是支座處的鋼筋按照設計要求添加支座鋼筋,并不額外增加鋼筋量。
2011-11-09 20:26:57
按集中標注信息畫一根梁,在原位標注中的上部鋼筋和下部鋼筋欄輸入各跨的原位信息即可,要注意 基礎梁的上部下部鋼筋和樓層梁的鋼筋是反向的。
2011-11-10 11:03:24
