  • 土方工程量與定額工程量
    請教各位一個問題,土石方工程量的清單量和定額量是不一樣的。那么我投標報價套定額的時候是不是要把定額工程量修改為我根據定額規則實際算出來的工程量?假如我投標的時候定額工程量等于清單工程量,那么我在結算的時候工程量應該以清單量做結算還是以定額量做結算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
         土石方工程量的清單量和定額量是不一樣的。那么我投標報價套定額的時候應該是要把定額工程量修改為我根據定額規則實際算出來的工程量的,假如我投標的時候定額工程量等于清單工程量,那么我在結算的時候工程量不應該以清單量做結算,還是以定額量做結算的。因為清單量與定額量是一樣的,你用那種量做結算,工程款是相同的。
    2014-12-09 10:25:43
  •   土石方工程量的清單量和定額量是不一樣的。那么我投標報價套定額的時候是要把定額工程量修改為你根據定額規則實際算出來的工程量。假如你投標的時候定額工程量等于清單工程量,那么你在結算的時候工程量也應該以清單量做結算,不能以定額量做結算。
    2014-12-10 08:57:28
  • 主要看合同規定計價方式是清單還得定額
    規定哪種就使用哪種
    2014-12-09 10:11:19
  • 土石方工程量的清單量和定額量是不一樣的。那么投標報價套定額的時候要把定額工程量修改為我根據定額規則實際算出來的工程量。假如投標的時候定額工程量等于清單工程量,這是要看招標文件給的工程量是不是清單量就是定額量,如果是,那么在結算的時候工程量應該以定額量做結算
    2014-12-09 10:35:57
  • 你要看清單要求是新清單還是老清單,新清單的土方計算和定額計算相同,都要考慮工作面和放坡
    結算是按照施工發生的實際量來報進度結算的
    2014-12-09 10:25:46
  • 土石方工程量的清單量和定額量是不一樣的。那么投標報價套定額的時候要把定額工程量修改為根據定額規則實際算出來的工程量.
    假如我投標的時候定額工程量等于清單工程量,那么在結算的時候工程量應該以清單量做結算
    2014-12-09 10:25:55
主站蜘蛛池模板: 宝鸡市| 孟津县| 红河县| 石楼县| 安顺市| 镇康县| 江都市| 承德市| 潢川县| 兴安县| 西贡区| 峨眉山市| 辽宁省| 盈江县| 台湾省| 同仁县| 安康市| 唐山市| 漾濞| 博乐市| 赫章县| 兖州市| 衡东县| 开封县| 博湖县| 浑源县| 玛沁县| 中山市| 洞口县| 涞水县| 扶绥县| 沁阳市| 宁波市| 灵石县| 卢氏县| 伊宁县| 芜湖市| 邢台县| 大英县| 延津县| 盐亭县|
