y5****@qq.com 2012-04-23 15:24:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 627查看 1回答
基礎土方工程量
我現在手上就只有基坑支護結構和平面圖,我能知道四個邊的放坡系數,和基底標高是-10.5米,挖深9.5米。其它的信息就不知道了,因為圖紙沒全部下來,所以我也不知道其它樓層的層高,請問我現在該怎么在廣聯達圖形算量里面畫出基坑支護的錨噴混凝土土釘墻的工程量呢?
已采納還得要基坑的平面尺寸才行啊。 錨噴支護的工程量不難獲得。你只要繪制并匯總了此部分的大開挖土方工程量,然后查看詳細計算式,里面就有基坑側面面積的數據。將此數據乘以錨噴砼的厚度,就可得出你要的工程量了。
2012-04-23 17:29:05
