就是這樣 2014-09-11 11:22:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1019查看 4回答
關于13清單土方工程量的問題
各位前輩,請問13清單工程量是否要考慮放坡,如果要考慮,請問在哪個規定里能找到依據。
放坡工程量是否并入清單工程量,這個要看各個省是怎么規定的了。這個可以在13清單計價規范土建裝飾工程附錄A土方工程中的A.1的說明,如下圖:
2014-09-11 12:39:23
13清單工程量不考慮放坡,依然是依據設計圖示尺寸以體積計算。只有在組價的時候定額工程量才會考慮放坡等施工措施
2014-09-11 12:33:13
新的清單規范規定可以考慮放坡,要看各省的具體規定。不過在招標清單中最好還是明確工程量是否考慮放坡。
2014-09-11 12:49:36
2014-09-11 17:31:57
