12****@qq.com 2012-11-13 10:14:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2547查看 2回答
柱子核心區(qū)加密
柱核心區(qū)加密怎么設(shè)置?希望有圖。
直接在其它屬性里輸入加密箍筋的信息就可以了。
2012-11-13 10:27:05
在其他屬性的節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋設(shè)置
2012-11-13 10:26:21
圖紙上的核心區(qū)箍筋有兩種 怎么輸進(jìn)節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋里面? ( [ ],表示柱子核心區(qū)箍筋)
柱子節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋在軟件中的處理
遇到這一個(gè)柱子,節(jié)點(diǎn)核心區(qū)的箍筋要另外布置,在軟件中應(yīng)該怎么處理?如下圖
為什么廣聯(lián)達(dá)軟件的柱子上部加密區(qū)不考慮起步距離,而下部考慮,而且梁高與上部加密區(qū)分開兩部分計(jì)算呢
