TMAC 2014-12-07 12:00:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量算一個(gè)工程,該工程結(jié)構(gòu)圖上構(gòu)件一層不在同一張圖紙上
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量算一個(gè)工程,該工程結(jié)構(gòu)圖上構(gòu)件一層不在同一張圖紙上,如:1-6軸梁在一張,6-12梁在另一張,1-6柱,6-12柱都在不同的圖紙上,要怎么弄
已采納你可以導(dǎo)入一份圖紙之后,然后使用【插入CAD】來拼接圖紙,這樣你識別的時(shí)候圖紙就是齊全的
2014-12-09 14:00:32
把圖紙備份一下合并CAD圖紙,或者導(dǎo)入軟件吧圖紙重合即可;
2014-12-08 11:38:13
可以直接分兩次導(dǎo)入,一半一半的做,很多這樣的設(shè)計(jì)圖紙的。
2014-12-07 18:23:18
一種辦法是用天正軟件將圖紙拼在一張圖上,在一種辦法是利用插入圖紙的辦法不同的圖紙導(dǎo)入到一個(gè)界面上
2014-12-07 17:53:06
