xsbd 2012-04-07 22:20:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 3回答
鋼筋量算得會不會有點多了
全現澆結構,筏板樁基,有一個地下室,地下室上面有一個1.8M高的夾層,地上有24層,再加一個電梯機房層,我用2009鋼筋算量算出這個工程鋼筋量是616.5噸,建筑面積是8919.8M2, 夾層沒有計算建筑面積,請問算的鋼筋量是不是有點多了.
已采納感覺有點偏高了 看是不是設計圖紙偏高了 你都合算到70了 這樣的樓算到65就算是比較高的了
2012-04-07 22:36:51
鋼筋量應該還可以。不多
2012-04-07 22:25:21
差不多 這種樓層60-70KG/M2
2012-04-07 22:34:36
