  • 這樣的外墻鋼筋如何設置
    如圖,這樣的外墻鋼筋如何設置,請教大神
    外墻
    墻鋼筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    AS1為外側水平筋
    AS2為內側水平筋
    AS4為外側縱筋
    AS5為內側縱筋
    AS為外側上下插筋
     “水平筋內外側都是14/16-150,這個該怎么設置
    水平筋內外側相同時輸入格式:(2)C14/(2)C16@150
    2014-12-05 16:10:18
  • 1、工程中剪力墻鋼筋內外側直徑不一樣,輸入方式:C14@150 (外側)+C12@150(內側)
    2、剪力墻鋼筋隔一布一的布置情況,輸入方式:C12/C10@150
    3、
    廣聯達服務新干線
    輸入方式:(2)B10@150[815] /(2)B10@100[1500] /(2)B10@150[815]
    注意:墻身水平鋼筋輸入方式,從下至上
    2014-12-05 16:05:44
  • 水平筋可以按照提示里面的第三種方式輸入。垂直筋是底部和頂部有附加筋,中間普通的鋼筋一般性的輸入就行,附加筋,在其他鋼筋里面輸入
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-05 16:14:43
  • 外墻
    2014-12-05 16:11:09
  • 如圖,這樣的外墻鋼筋如何設置,請教大神
    答:。。慢慢來,別急,有辦法處理的。
    墻鋼筋
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-05 16:14:14
  • 剪力墻
    水平鋼筋
        格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
        1、常規格式:(2)B12@100;
        2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
        3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
        4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
        5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
        2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
        3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
    垂直鋼筋
        格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
        1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
    拉筋
        格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
        例如:A6-600*600
        格式2:<數量><級別><直徑>
        例如:500A6
    壓墻筋
        格式1:<數量><級別><直徑>
        例如:2B25
    2014-12-05 16:29:33
  • 外墻
    根據圖紙及墻表,定義墻筋。水平筋,縱筋輸入如下圖:
    墻鋼筋
    2014-12-05 19:01:15
  • 答疑解惑
    2014-12-06 16:06:55
主站蜘蛛池模板: 马山县| 抚顺市| 镶黄旗| 吉水县| 泉州市| 潜江市| 潞西市| 芷江| 灵宝市| 彭州市| 绥阳县| 射洪县| 勐海县| 冷水江市| 安陆市| 南漳县| 常德市| 临武县| 新兴县| 黑山县| 黎平县| 永修县| 睢宁县| 石家庄市| 临猗县| 贞丰县| 长岛县| 娱乐| 尖扎县| 陆川县| 闵行区| 保定市| 两当县| 台山市| 淮南市| 九龙城区| 绿春县| 启东市| 英德市| 称多县| 根河市|
