nishenwu123 2013-07-15 20:20:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3061查看 4回答
這樣的異形筏板如何設置配筋
這樣的異形筏板如何設置配筋
已采納可以定義兩塊不同厚度的筏板,然后設置筏板變截面,布置鋼筋計算即可
2013-07-16 08:52:51
已采納用筏板邊坡來處理,彎折鋼筋交接設置為0
2013-07-16 09:53:20
已采納1、采用筏板變截面功能解決啊
2013-07-15 20:43:14
已采納可以設置筏板變截面,鋼筋可以計算后修改。
2013-07-16 08:05:05
