670915A 2011-05-03 09:01:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 6回答
這樣的承臺如何布置鋼筋
這樣的承臺如何布置鋼筋
(6)
已采納用筏板布置鋼筋最好用,我就是用的筏板布置的。
2011-05-03 09:39:47
可以定義梁式配筋 余出鋼筋利用單構(gòu)件輸入
2011-05-03 09:09:41
可以按筏板定義,分別定義底筋、中間層筋、面筋。
2011-05-03 09:12:00
定義樁承臺時,在截面編輯器中選擇“梁式配筋”把鋼筋信息輸入,如果不能編輯的在“其他鋼筋”中編輯
2011-05-03 09:28:42
因為同一方向上下兩層的配筋是相同的,可以按"數(shù)量+級別+直徑"的格式輸入,即計算兩層的鋼筋一共多少根,合并輸入,頂部和底部鋼筋用"/"隔開
2011-05-03 09:30:22
這樣的承臺如何布置鋼筋 -----------建議利用樁承臺里面的【梁式配筋】定義布置,輸入上下部鋼筋、箍筋信息即可。其他的鋼筋可以在其他鋼筋里面輸入,或有加強筋的都可以在屬性里面輸入。
2011-05-03 09:36:22
