26****@qq.com 2014-12-05 08:53:32 | 湖北省 其他專業 | 1056查看 4回答
消防弱電問題
1.假如一個感溫探測器和一個報警按鈕在平面圖上顯示在同一條線上,但在系統圖上是顯示是報警按鈕要用一根二線消防電話線和一根信號總線連接,而感溫探測器只用一根信號總線連接。 2。假如這線是從消防控制室引來,假設消防控制室在平面上是0點位置,感溫探測器跟報警按鈕分別離消防控制室是8米12米,那么是不是消防電話線12米,信號總線10米。 3.新手上道,求老師指點。
報警按鈕也需要信號總線,如果消防電話線和信號總線是共管,它們的長度都是12米;
2014-12-05 10:36:05
1、消防信號總線是8+4=12米。因為煙感和報警按鈕是并聯關系,信號總線先到煙感,再從煙感并聯到報警按鈕;
2、電話線是12米,直接從消防控制室到報警按鈕。
2014-12-05 10:21:56
首先要確定電話線和信號線是否共管敷設,如下圖
2014-12-05 11:02:57
2014-12-05 13:03:13
