倚天劍客 2014-12-22 10:50:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 2回答
請問樓板布置中為什么現澆板、板受力筋、板負筋要分開設置和布置呢?
布置梁后還要再布置受力筋和板負筋,為什么不像梁和柱一樣直接一起設置,布置完就直接ok了?為啥?
相同板厚,可能有不同配筋的,板鋼筋好涉及到多板連續配筋的,還涉及到板與板的節點處理,分開是最方便處理的,板鋼筋是不能依附在板構件里的,那樣修改不同屬性的配筋就更麻煩了
2014-12-22 11:05:15
答:可以像梁柱一樣布置的,但前提是相同配筋,自動配筋布置方法如下:
2014-12-22 11:13:26
