andylauzhou0316 2013-04-08 13:30:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 4回答
異形暗柱配筋問題~~
如圖所示 1、第一個圖中紅色區域鋼筋長度怎么確定,圖紙中未標識,是不是算個直錨,如果算直錨,從哪個起點算起?鋼筋c18,C45,抗震等級2級,直錨的話是不是11G101表中的32D? 2、第二個圖中,圖紙設計沒有詳細的鋼筋分解圖也就是像第3個圖那樣的分解圖,那配筋如何分解。問題補充:以下各位專家回答的都不一樣,究竟誰是正解。。。?
已采納你好! 1、紅色框內箍筋的長度按一個la計算,但不超出箍筋外。 2、圖2中的箍筋是根據圖中箍筋的彎鉤和拉筋的彎鉤來分解,有一個箍筋彎鉤就有一個箍筋,如下圖:
2013-04-08 13:42:13
LaE要看抗震等級和砼型號來判斷。
2013-04-09 11:00:17
你好 1、第一個圖是直錨,從轉角處計算直錨長度如下圖,是32D 2、第二個圖中,箍筋拉鉤標注的很明確,看箍筋的開口即可判斷出像第三個截圖那樣
2013-04-08 13:42:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
