001 2010-08-11 11:02:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
暗柱配筋
請教您:2009鋼筋軟件定義暗柱過程中,其它屬性下序號19,插筋構(gòu)造欄的屬性值有二種選擇,前者為設(shè)置插筋 后者為縱筋錨固,請問是不是基礎(chǔ)柱用前者,樓層柱用后者?
已采納請教您:2009鋼筋軟件定義暗柱過程中,其它屬性下序號19,插筋構(gòu)造欄的屬性值有二種選擇,前者為設(shè)置插筋 后者為縱筋錨固,請問是不是基礎(chǔ)柱用前者,樓層柱用后者? 對,基礎(chǔ)柱用前者,樓層柱用后者
2010-08-11 11:12:39
你理解的是正確的。
2010-08-11 11:09:46
